Czas oświetlenia wnętrza po wyjściu z pojazdu
  • maksiu432
    • 12
    Zamieszczone przez vw-autocentrum
    Kolego bo teoretycznie możesz mieć na maxidocie 30km a praktycznie przejedziesz jeszcze 60km to jest tylko szacunkowa wartość stąd mogą być te przekłamania w tych litrażach.
    To faktycznie masz rację, bo w O1 też było 0 km przejechałem jeszcze 5 km, wskaźnik delikatnie jeszcze nad końcem i auto chodziło :lol: weszło też 52,5/55L. Wygląda na to, że jak w Superbie wskaźnik oprze się całkiem po lewej to jeszcze będzie szło zrobić parę km.
    jak zrobili zbiornik bez odpowietrzników manualnych to czasami bywają problemy
    Właśnie przy okazji kiedyś wyczytałem, że w Polówkach ludzie nagminnie odpowietrzali dodatkowo w czasie tankowania i wlewali po 5-10L więcej.
    Zamieszczone przez Big
    Możesz również sprzedać nówki opony 16" i kupić 17".
    No właśnie, a 16" 205 to popularna opona więc pójdzie bez zająknięcia.
    www.autoszybykarad.pl
  • aBencjusz
    • 103
    Mam mały ale upierdliwy problem. Oświetlenie w podsufitce (przy ustawieniu na ikonkę z otwartymi drzwiami) po wyjściu z pojazdu i zamknięciu pilotem, na chwilę gaśnie potem się zapala i nie chce gasnąć. Czy ktoś miał takiego babola ? Albo może za krótko czekam (3-5 min) ?
    • kowal 2002
      • 5161
      Nie masz tam ledowych "żarówek"? Wszystkie świecą normalnie? Nie masz nic podłączonego pod linię zasilania oświetlenia?
      • aBencjusz
        • 103
        Mam ledowe, przy innym ustawieniu suwaka świecą normalnie. Nic innego nie podpinałem.
        • FishPL
          • 296
          pomylone działy, ten jest o OI :diabelski_usmiech
          • kowal 2002
            • 5161
            Przeniosłem... Dołącz gdzieś zwykłą żarówkę ( albo włóż zamiast któregoś LED-a ) i sprawdź czy dalej się zapalają po zamknięciu.
            • aBencjusz
              • 103
              Po wyjęciu jednego z ledów i zostawieniu pustego miejsca, wszystko ok tylko jedna żarówka ledowa zaczęła się delikatnie żarzyć. Po wstawieniu w puste miejsce zwykłej żarówki wszystko ok.
              • Muti
                • 199
                Muszą być ledy z CAN-Busem,to nie będzie problemu.
                Moje projekty car detailingowe
                VW Touran 2.O TDI
                BMW X6 35d
                więcej na PW
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Powinien wystarczyć jeden led z Canbusem.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Ja mam ledy w lampkach i tylko w jednej z boku mam zwykłą żarówke i jest OK.
                    • aBencjusz
                      • 103
                      Jedna żarówka LED CAN-BUS w podsufitce załatwiła problem. Dzięki za pomoc.
